Fiat Ducato: Ducato constant in noodloop, niet uit te lezen, injectielampje b
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 JTD
we hebben hier een Ducato Camper (bouwjaar 2001, 2,8 JTD) in de werkplaats staan. We weten inmiddels niet meer wat we ermee aanmoeten.
De camper gaat constant in noodloop, bij gasgeven stijgt het toerental tot ongeveer 1100-1300 tpm. Daarna valt het gas weer weg (ook bij ingedrukt pedaal) en gaat het verstuiver/injectielampje branden.
Onze klant heeft al diverse kabeldelen van de verstuivers en diversen vervangen voor nieuwe exemplaren, geen resultaat.
Wij hebben vervangen (en verwisseld met andere auto's):
*Hogedruk dieselpomp (nieuw)
*Regeleenheid (nieuw)
*Sensor hoge en lage druk (nieuw)
*Nokkenassensor (verwisseld)
*Elektronisch gaspedaal (verwisseld)
*Distributieriem losgehad (was net vervangen) en gecontroleerd of de motor goed op tijd stond.
De meetwaarden van de diverse sensoren hebben we mbv de multimeter gemeten en vergeleken met de fabriekswaarden.
Ook hebben we de auto proberen uit te lezen met de Examiner (zowel het oude als het nieuwe type), maar die wil dus geen verbinding maken met het voertuig. (ook niet na 20x opnieuw proberen).
Wie o wie weet wat dit voor probleem kan zijn?
Esa_Jeroen
al 18 jaar lid
als je al geen comunicatie heb met de computer mis je waschijnlijk een voeding of massa naar de computer
let ook op de lage drukpomp in de tank moet min 2.5 bar leveren evt f.p.s stop bij aanrijdiing
met een goed schema moet dit op te lossen zijn
mazda7613 865 km Reageer
weggehaald
teczwolle 1.685 km Reageer
Probleem is opgelost!
Bedankt voor de tips :)
Esa_Jeroen Topicstarter 55 km Reageer
en wat was het?
alfons262 6.935 km Reageer
