Fiat Stilo: EBD, ABS, ASR failure, soms Engine fault.. wie weet raad???
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Sinds een jaar rij ik in een Fiat Stilo 1.2 16V. Bij aanschaf in februari 2006 gaf hij soms bij starten de foutmelding EBD failure, ABS failure, ASR failure met de waarschuwing: stop engine. Meerder keren teruggegaan naar de dealer waar ik 'm heb gekocht. Laten uitlezen, geen storingen te vinden. Achterremlichtsensor, bobbines, bougies vervangen, allen geen verbetering. Vervelende is dat de storing niet altijd optreedt, naar mijn inzien meer bij kou. Inmiddels mei, minder storingen, met de dealer afgesproken terug te komen wanneer de meldingen weer optraden. In juni 5000 km gereden in Frankrijk, geen enkele storing gehad. Terug in NL meer richting november.. begint-ie weer! Heel logboek bijgehouden. Lijkt nu meer op te treden bij het starten 's ochtends vroeg. Klinkt dit iemand bekend in de oren? Enig idee waar het aan kan liggen? Bekabeling onder de stoel?
Tweede probleem wat weleens optreedt is dat het engine-lampje gaat branden en de waarschuwing engine fault tijdens het rijden. Naar mijn idee en inschatting alleen bij een scherpe bocht naar rechts of links. Na enkele ritten verdwijnt het vanzelf en het komt dan na enkele ritten weer terug.
Auto rijdt perfect! Stottert niet, start altijd! Maar een waarschuwing betekent voor mij dat er iets mis is.. wie weet raad?
Dana
Jona
420 km
Er is een "service news" van Fiat over een foutmelding abs bij lagere buitentemperaturen.
service news nr.: 33.04.04
Bedankt! Waar kan ik die service news berichten vinden?
Jona Topicstarter 420 km Reageer
Normaal heeft elke fiat dealer die.
Sinds enkele weken heb ik dit euvel ook met mijn Stilo JTD juni 2003.
Mij is op gevallen dat het nemen van bochten en af en toe drempels
de problemen veroorzaken, dan gaat het abs lampje branden en komt
de tekst airbag failure.
Als de storing langer blijft komt de melding stop engine.
Ook heb ik mee gemaakt dat de storingslampjes asr en ebd gingen branden,
deze heb weer uit gekregen door de accupool los te nemen.
Zou dit niet het sleepringkontakt in het stuur kunnen zijn?
Vr.gr.
Bert
[quote=bert44]Zou dit niet het sleepringkontakt in het stuur kunnen zijn?
Vr.gr.
Bert[/quote]
Meestal zijn het de stekkers onder de zetels die slecht contact geven.
Meestal is het gewoon de Fiat........
Heb zelf in zo'n "heerlijke" Abarth gereden....
Nou, wat een ervaring!
De lampjes in het dashboard brandden en knipperden vaker dan de richtingaanwijzers..!
De computer laten uitlezen, bleek de matsensor van de passagiersstoel defect te zijn.
Is de matsensor niet tijdelijk te overbruggen m.b.v. een weerstand?
Zijn de matsensoren universeel of merk gebonden?
Zijn er naast de Fiat dealers ook anderen die deze matsensoren leveren?
[quote=Santa]Nou, wat een ervaring!
De lampjes in het dashboard brandden en knipperden vaker dan de richtingaanwijzers..![/quote]
Hoezo santa ?????, waren de knipperlichten ook al overleden dan ?????
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
nee maar hij wist niet hoe dat werkte
en daarbij hij was al de bocht door (sturen schakelen kijken)voor hij ze aan kon zetten.
ik heb een Fiat Stilo MW, nieuw gekocht in 2003, met probleem op probleem. De genoemde storingen heb ik ook gehad en na 2,5 jaar!! kwamen ze erachter wat het was, een fout in het 'klokkendashboard'. Het gedeelte van het dashboard met de snelheidsmeter etc. hebben ze vervangen en de storingen verdwenen nagenoeg allemaal. De storingen manifesteerden zich voornamelijk bij het starten en kort daarna. Het begon met 1 storing (EBD) en werden er steeds meer.
Misschien dat je hier nog wat aan hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
