Ik heb een Fiat Panda 1100 MPI Young van 203.
Dit is het oude Panda model, modelcode 141A
Van deze auto ziijn de volgende onderdelen vervangen:
ECU, Startonderbreker (zwart kastje onder stuurkolom) contactslot en contactslotring. Uiteraard zijn er ook andere sleutels bij geleverd 1x een blauwe en 1x een rode/ bruine sleutel.
Nadat deze onderdelen geinstalleerd zijn is de auto alleen te starten met de 5 cijferige noodcode.
Zodra deze code volledig is ingevoerd en het "motorstoringslampje" begint snel te knipperen kun je de auto starten.
Dit lukt niet zonder dat de noodcode is ingevoerd.
Wat zie ik over het hoofd en ben ik vergeten?
De reden dat de onderdelen vervangen zijn is dat de originele ECU beschadigd was. Er was een pinnetje afgebroken in de ecu aan de kant waarop de stekkers worden geklikt uit de kabelboom.
Omdat er nu een andere ECU is gemonteerd moesten ook de bijbehorende onderdelen vervangen worden die ik hierboven genoemd heb.
IK heb geprobeerd te computer te resetten door ca. een half ur de minpoll van de accu er af te laten.
Toen dat niet hielp heb ik een nacht lang zowel de plus als minpoll van de accu gelaten.
Toen ook dat niet hielp heb ik de auto gestart met de noodcode en toen warm laten lopen. Nadat de koelfan er in was gekomen heb ik 3x vol gas gegeven, dit dus met lopende motor.
Vervolgens het contact weer uitgezet en ongeveer 10 minuten gewacht. Toen weer geprobeerd de auto te starten, maar dit had geen effect.
Daarna de auto weer met de noodcode gestart en een stuk gaan rijden van ca. 10 km, bij terugkomst de auto warm laten lopen en 3x de koelfan er in laten komen. Daarna contact uitgezet en het weer opnieuw geprobeerd helaas.
Tot nu toe is de auto alleen te starten met de noodcode.
Het maakt hierbij overigens geen verschil of ik de blauwe of rode sleutel gebruik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
