Fiat Ducato 2009: EGR Ducato 2009
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 JTD
Omdat het magneetklepje van de EGRaansturing ontzettend irritant ratelde heb ik een ecotuning laten doen waarbij de EGR electronischwerd weggeschreven.
De auto rijdt nu een stuk soepeler door een hoger koppel. Echter, na de tuning brandde het oranje controlelampje, met daarop het motorblok, en ratelde het magneetklepje nog even hard.
De tuner heeft de stekker van het magneetklepje losgehaald en zei dat bij de garage zo het lampje kon worden uitgezet.
Dit bleek echter niet mogelijk dan na het wederom aansluiten van de stekker, haal je die er weer af is het magneetklepje stil maar brand het lampje.
De tuner houdt bij hoog en laag vol dat de EGR is weggeschreven en dat die niet meer mee doet.
Van anderen hoor ik dat het klepje stil is na wegschrijving en dat het lampje niet brandt.
Wat kan hier aan de hand zijn?
plaatje
365 km
al 15 jaar lid
Als het lampje zo eenvoudig (eenmalig) uit te zetten is dat zorg je toch dat je een scanner hebt die dat even doet? Kwestie van service.
Overigens, afhankelijk van de exacte foutcode, wordt dit mogelijk een afkeur bij de eerstvolgende APK.
Dat zou die "tuner" toch ook moeten weten.
oldford 117.985 km Reageer
waarschijnlijk heeft de auto ook een roetfilter???
zo ja dan krijg je problemen met regenereren van het roetfilter
de egr moet namelijk goed werken
binnen de kortste keren is je roetfilter vol
waarom heb je niet gewoon een andere egr gemonteerd???
