Fiat Punto: egr klep
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 multi jet
sinds een maand of 3 geeft mijn auto op het dashboard motorstoring aan dit gebeurde na even inhouden van de motor
bij de garage gaf hij storing van de egr klep aan
sindsdien is de egr klep vervongen plus de turbo klep sensor plus dat hij gereinigd is er zat allemaal roet in
maar het probleem blijft
als je heel rustig rijd valt het mee
maar zo gauw dat je wat extra gas geeft stokt hij even en dan vliegt het lampje weer aan en dan heb je ook geen vol motor vermogen meer
dan moet je even stoppen de motor uit doen en dan opnieuw starten en dan heb je wel weer vol vermogen
maar het lampje blijft branden
maar het lampje gaat na verloop van tijd gewoon weer uit(1 a 2 dagen)
mijn vraag is wat kan het nu zijn
bvd
g. korthuis
bromsnor
100 km
al 13 jaar lid
Welke storing staat er op dit moment in als je die laat uitlezen?
oldford 117.985 km Reageer
hey, heb het zelfde probleem met die van mij
Heb turbodruk-senseor vervangen maar nog steeds storing???
Iemand een oplossing gevonden??
