Ik heb mijn bougiekabels vervangen omdat ik bij accelereren een stotterende motor had.
Ik heb de kabels 1 voor 1 vervangen zodat ik niet per ongeluk een kabel verkeerd kon aansluiten.
Nu draait de motor stationair slecht. Af en toe draait hij even goed en dan valt hij weer terug.
Het lijkt alsof hij op 3 cilinders loopt.
De kabels zijn van behr en helemaal nieuw.
De oude waren echt kapot dus terugplaatsen is niet mogelijk.
Ik heb alles al meerdere keren nagelopen. Ik heb ook de contacten (stekker op bobine, contactpunten voor de boegiekabels op de bobine) ingespoten met contactspray.
Voor het vervangen liep de motor altijd goed stationair.
Alle stekkers, bougiekabels e.d. Zitten goed.
Als ik gas geef (1500 rpm) en hoger dan loopt de motor goed.
De motor slaat goed rond aan.
Klopt het trouwens dat de 4e cilinder de cilinder aan de distributieijde is? Normaal is dat toch de eerste cilinder?
Alvast bedankt, ik hoop dat ik genoeg info heb gegeven.
Bij hogere toeren wel goed draaien ,kan het niet de ontsteking zijn .
Er zal nu ook wel een sissend geluid hoorbaar zijn! Luister ook met een slangetje in een oor naar verdachte plaatsen. Met een spuitbus remreiniger langs inlaatdelen spuiten kan ook . Let op toerenverandering .
Succes.
