Hallo, ik heb een Stilo 1.6 multiwagon van 2003 op LPG
Nu krijg ik vaak de melding engine fault en het lampje van de motor blijft branden.
Nu dacht de garage dat het door het gas rijden kwam. Lamdasonde vervangen, maar hij kreeg na ongeveer 2 weken weer de melding engine fault, weer laten resetten en weer de melding engine fault.
Toen moest ik een tijdje op benzine rijden om te kijken of de storing ook kwam.
en na een week kwam de storing weer.
Wie weet wat dit kan zijn.
Tevens hoor je bij het starten een tikkend geluid. Is alleen bij koude motor, ik had van iemand gehoord dat het wel eens de hydraulische klepstoters konden zijn, maar de garage zei dat het 1 of andere snaar was en als je die zou vervangen dat het dan na +- 1000 km weer hoorde tikken bij het starten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb meerdere malen de auto laten resetten, maar heeft niet geholpen. Ook is de auto bij een Gas-specialist geweest, maar heeft ook weinig gebaat.
Uit eigen ervaring, zeg ik dat het te maken heeft met korte ritten. Dus dat bij korte ritten de fouten optreden. Ik ben op vakantie geweest met de Fiat en heb kort daarvoor de auto laten resetten. Nadat ik ongeveer +/ 7000 KM terug van vakantie was. Ben ik in nederland weer met de auto naar werk gereden. Na de eerste week begonnen de problemen. Bij elkaar was dat nog geen 400KM. Ik rij elke dag zo'n 80 km.
Ik hoop dat iemand snel reageerd op deze problemen.
