Fiat Stilo: Engine fault Stilo JTD 1.9 / water in fuel filter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo
Ik heb zins 6 maanden een Fiat Stilo echt een heerlijk Auto om er mee te rijden.
Behalve de problemen ik heb zins een maand of 3 last van aantal storingen
Engine fault en Water in fuel filter.
Ook had ik last van Airbag fault
fiat dealer heeft dat uit kunnen lezen alleen de rest konden ze niet uitlezen omdat de storingen niet achterhaalbaar waren ik heb alle leidingen van de Turbo vernieuwd (luchtfilter) diesel filter vernieuwd hellaas blijft het probleem zich voor doen.
3x uitlaten lezen geen succes ):
als ik zo rond de 120 km per uur rijd in 4/5de versnelling dan krijg ik een
melding op het display Engine Fault.
De volgende fout Water in fuel filter krijg ik regelmatig inbeeld (diesel Filter 2x vernieuwd)
Hoop dat iemand mij met dit probleem kan helpen heb geen raad meer wat ik hier mee aan moet ): ): ):
errol21
850 km
al 17 jaar lid
Beste mensen.
Oplossing gevonden voor de genen die de zelfde probleem hebben
Gaat om de fiat stilo 1.9 JTD 115PK op uw verstuivers (dus op ieder verstuiver ) waar je benzine/diesel toevoer aan vast zit driehoekig ding die moet schoon gemaakt worden wat moet je precies schoonmaken de leidingen moeten schoon gemaakt worden die op het driehoek vast zit de driehoek zelf moet schoon gemaakt worden en je moet de gaten op je verstuivers met fijne wc papier schoonmaken kost je 10 min tijd LOT OP ALLES MET REMREINIGER SCHOONMAKEN Behalve de gaten van je verstuivers die gewoon met een wc papier schoon maken helaas weet ik die wat de naam is van het onderdeel van daar noem ik het driehoek
Mensen mocht het probleem zich voor doen dan moet je na kijken of je turbo leidingen nog goed zijn
Is niet 1van de beste uitleg maar
Hoop dat ik jullie op deze manier heb geholpen
Mocht er als nog vragen zijn mail maar als het goed is kan je mijn Email terug vinden
Beste mensen.
volgende probleem
Water in fual filter dat kunnen twee dingen zijn je diesel/benzine filter vernieuwen
Of diesel/benzine sensor onder je filter vervangen (zit vast aan je filter kan je los draaien
errol21 Topicstarter 850 km Reageer
Zie vorige tekst voor oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
