Ik heb afgelopen december een Fiat Grande Punto 1.4 8V aangeschaft, de auto rijd heerlijk en leek mij prima onderhouden. Ik rijd wekelijks zon 600 Kilometer waarvan meerendeels snelweg is. Helaas trekt de auto steeds slechter door, in december haalde deze nog makkelijk 140km/u maar dit werd steeds minder. Vandaag ging hij niet harder dan 110 km/u.. Ik heb een OBD2 lezer gebruikt en na een rit van zon 40km bleek dat de fueltrim rond de -70% zit. Op verschillende fora's gelezen dat een waarde buiten de range -10% / 10% een indicatie moet zijn van problemen. Kan iemand mij vertellen of dit kan liggen aan een vuile sensor?
Ik heb basis onderhoud laten doen waaronder het vervangen van de bougies en schoonmaken van controleren van luchtfilter en toevoer. Zover ik weet is de uitlaat demper niet verstopt omdat er duidelijk damp uit komt tijdens het koud starten.
Hopelijk kunnen jullie mij wat meer informatie geven voor dat ik een fortuin uitgeef aan onderzoek zonder resultaat bij de garage. Alvast bedankt!
Nu is 70% wel heel erg veel en technisch onmogelijk als zowel de Short als de Long term fuel trim dat beide zijn.
Kun je een foto van de uitlezing plaatsen?
Is de waarde op alle toerentallen en ook rijdend altijd zo extreem?
