Hallo, hopelijk kan iemand mij helpen!
Bij het starten slaat de radiateur ventilator meteen aan. de motortemperatuurmeter blijft tijdens rijden op 0, geen warme lucht in de auto en ook geen oververhitte motor. Alleen motor management lampje brandt. Temperatuursensor van koelvloeistof is al vervangen, ook ontlucht en bijgevuld.
Ik ben benieuwd, alvast bedankt.
Thermostaat kan defect zijn.
Toch nog lucht in het systeem , er zit ook een ontluchtingsnippel op de kachelslang en radiateur.
Lampje brand dus ook een motorstoring , uitlezen is het advies om mee te beginnen.
