Fiat SEICENTO: fan werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 187A1000, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 40
hallo hen een seicento uit 2002
probleem wordt warm de temperatuur zender is niet aangesloten (bedrading is denk weg geknipt in sensor gat zat een bout geschroefd nu een nieuwe sensor met houder gemonteerd
mijn vraag op welke pennen van de ecu zijn deze aangesloten en heeft iemand een schema van de motor ecu
het klopt toch dat de ecu de fan aanstuurt er zit geen zender in de radiateur
een link naar schema is ook welkom
dank u
all
290 km
al 17 jaar lid
Bedrading is niet terug te vinden ?
Zal toch niet zo ver weg geknipt zijn , dat hij niet meer te vinden is ?
Zal ergens in de buurt van de sensor verstopt zitten.
In theorie zou de fan nu constant moeten draaien trouwens , veiligheidmodus , ecu ziet de sensor nu niet , dus wordt de fan zondermeer geactiveerd , dit is bij de meeste auto s tegenwoordig zo.
bedankt voor het mee denken ga eerst maar eens kijken of de fan het doet e.v.t met een externe draad dan de kabelboom maar eens openen in de buurt van de sensor
jammer dat er geen schema's van zijn
krijg bij de fiat ook niet echt medewerking
all Topicstarter 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
