Ik heb het volgende probleem met mijn fiat seicento uit 2000, Bij de apk was het co veel te hoog. Volgens monteur lambdasonde kapot. Nieuwe originele geplaatst maar probleem bleef. De motor hapert en stottert en heeft geen trekkracht. Als je heel weinig gas geeft wil hij nog een beetje lopen maar zodra je het gas intrapt smoort ie. Map sensor heb ik ook vervangen maar probleem bleef. Kabels en bougies zijn vervangen. Als ik nu het vacuumslangetje wat bij de map sensor zit lostrek loopt de auto perfect. weet iemand wat er mis is.
Gr Rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
De motorcomputer zal die waarde te hoog vinden en overschakelen naar een alternatieve methode om de brandstofhoeveelheid te berekenen.
Daarbij wordt dan de gaskleppositiesensor gebruikt.
Uit die redenatie volgt de conclusie dat de map-sensor met aangesloten vacuümslang een verkeerde waarde geeft.
Als de vervangende map-sensor een originele is dan blijft er valse lucht over. Een lek slangetje of slang (b.v. carterontluchting of rembekrachtiging) of een lekke pakking.
