Fiat 500 2014: Fiat 500 Cabrio Blue Me Module *** OPGELOST ****
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 69
Betreft Fiat 500C Cabriolet 1.2 waarvan de kilometerstand knippert. Blue Me Module werkt niet meer en trekt de accu leeg. Deze module dient vervangen/gerepareerd. Maar waar bevindt deze module zich? Ik zie op youtube allerlei videos uit Engeland ( stuur rechts) waar de module linksachter zit bij een Fiat 500 (geen gevonden bij cabrio uitvoering). Is dit ook zo bij een Nederlandse uitvoering? Of zit het wellicht rechtsvoor achter handschoenkastje? Wie heeft dit al eens bij de hand gehad....
------ OPLOSSING HIERONDER --------
Ben zelf maar op onderzoek uitgegaan en volgens goed Italiaans gebruik zit de BLue Me Module niet op de locatie waar die bij al die Fiat 500 's op Youtube zit. Meestal zit de module (kennelijk) linksachter. Filmpjes genoeg op Youtube.
Bij onze Fiat 500 Cabriolet uit 2015 1.2 69PK zit de module rechtsvoor achter het aflegvlak waar je normaliter je onderhoudsboekjes e.d. neerlegt. Zeg maar het 'handschoenkastje'. Wat moet je doen:
1. In de meest ongelukkige houding op je rug gaan liggen en 3 hardplastic pluggen lostrekken. Daarmee haal je het tapijtachtige materiaal los wat direct achter dat afdekplateau zit (dus boven de voeten van de passagier;
2. Verwijder dat gevormde stuk tapijt en dan zie je de Blue and Me module inclusief de houder zitten (als hij dus daar zit!);
3. Verwijderen van de module incl de metalen houder:
a: Als je in het aflegvak kijkt dan zit helemaal achterin een hardplastic afdekkapje die halfrond is. Wip deze los met een schoevendraaier of iets dergelijks;
b. Achter dat kapje zit een metalen Torxbout in maat T30 en draai deze eruit (zit erg vast!);
c. Boven de Torxbout zit ook een moer (goed kijken want is lastig te zien). Deze kun je met een maat 10 losdraaien. Zit in een lastige hoek dus gebruik een verlengstangetje en de moer zit ook goed vast;
d. Als je die 2 hebt verwijdert dan kun je op je rug liggend de module inclusief metalen houder wat naar beneden manipuleren;
e. Aan de achterzijde zit een grote blauwe connector. Die zit geborgd met een zwarte plastic hevel. Die hevel moet je naar je toe halen. Zo ontgrendel je de connector en kun je deze loshalen van de module. Ook zit de kabelbundel met een plastic clipje vastgedrukt in/aan de metalen houder. Dit kun je gewoon lostrekken het heeft verder niet echt een functie;
f. Nu kun je de module incl. houder naar beneden laten zakken en uit de auto halen.
4. De module zelf zit met enkele boutjes vast op het frame maar dat wijst zichzelf.
Nu kun je de module vervangen of (laten) repareren.
Wellicht heeft iemand wat aan de oplossing van het probleem waar ik tegenaan liep en door gewoon te doen ook zelf heb opgelost...
CoachStore
al 10 maanden lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
