Fiat Barchetta: fiat barchetta motor geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1747cc 130pk
Heb fiat barchetta ,die bij het starten bij koude motor geen bijgeluid geeft is de motor goed warm en je start hem op nieuw is het net of je even een distributieketting hoort (een paar seconden maar) ,maar dat kan niet omdat hij een getande riem heeft .Weet iemand wat het zou kunnen zijn .b.v.b.d peter
pema01
De nokkenasversteller maakt soms lawaai bij de 1.8. Maar dat kan geen kwaad.
Is dat alleen bij warme motor en maar enkele seconden bij het starten, en heeft het te maken met oliedruk???
pema01 Topicstarter 55 km Reageer
De nokkenasversteller maakt meestal lawaai na de koude start.
joep5513 2.430 km Reageer
't is inderdaad meest bij koude motor. Maar bij warme motor maakt hij ook enkele seconden lawaai na het starten.
waarschijnlijk dus nokkenasversteller, als je deze wil vervangen moe ook de distr.riem en spanner verv. worden.
rammelende barchetta, het lijkt op de stoters die het geluid veroorzaken . vooral bij gas loslaten en ook niet altijd. Zou dit de nokkenas versteller kunnen zijn .het komt ook voor bij warme motor . Hoe wordt dit aangestuurd en wat is die plunjer (olie) op het inlaat spruitstuk.
grt henk
HM 11.175 km Reageer
soms is het geluid weg als je de stekker van de sensor lostrekt
Het geluid verandert wel maar gaat niet weg .
dan nokkenasversteller met riem en rollen vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Barchetta of stel zelf een nieuwe vraag.
