Onlangs een probleem met een Fiat brava.
Deze heb ik al opgelost maar wilde deze toch even met jullie delen, wie weet heeft er iemand wat aan!
De kachel in mijn brava (bravo en marea werkt het zelfde) blies of alleen koude of alleen warme lucht, dus een geheen en weer met de thermostaatknop.
Echter zou dit door de climate control geregeld moeten worden.
Het volgende gedaan;
Je kunt het kleine ventilatortje dat net boven je asbak zit testen met wat rook van bijvoorbeeld een sigaret of wierrookstokje, de rook moet dan naar binnen worden getrokken als je dat voor het roostertje houd.
Doet hij dit niet dan is je ventilatortje kapot (of heel vuil). Deze is essentieel want hierachter zit een voelertje voor de temperatuur.
Dan kun je ook nog kijken of het voelertje dat achter het ventilatortje niet vies is als daar stof of iets dergelijks op zit dan meet hij niet goed.
(hiervoor moet je de druppel van het dashboard demonteren)
Wat meestal het probleem is dat er ergens een stappenmotor van de kachelbediening blijft hangen je kunt hem dan een keer resetten dat heeft al een paar keer geholpen bij mij.
Volg deze stappen:
linker knop op hi
rechterknop op max def
middelste knop op off
na het contact aan te draaien (niet je motor starten)
de middelste knop vanuit off naar auto - off - auto - off
daarna geeft hij eventuele foutcodes weer op de teller display.
Storingscode: 00 = geen storing
Storingscode:
12=Sensor uitgangstemperatuur verwarming-->kortsluiting tegen massa
14=Sensor uitgangstemperatuur verwarming-->kortsluiting/onderbreking
32=Sensor buitenluchttemperatuur-->kortsluiting tegen massa
34=Sensor buitenluchttemperatuur-->kortsluiting/onderbreking
42=interieurtemperatuursensor-->kortsluiting tegen massa
44=interieurtemperatuursensor-->kortsluiting/onderbreking
52=Temperatuursensor airco-verdamper-->kortsluiting tegen massa
54=Temperatuursensor airco-verdamper-->kortsluiting/onderbreking
65=Motor verwarmingsfuncties
82=Potentiometer luchtmengklep airconditioning/verwarming-->kortsluiting tegen massa
84=Potentiometer luchtmengklep airconditioning/verwarming-->kortsluiting/onderbreking
92=Schakelaar aanjagermotor airconditioning/verwarming-->kortsluiting tegen massa
94=Schakelaar aanjagermotor airconditioning/verwarming-->kortsluiting/onderbreking
B2=Motor verwarmingsfuncties-->kortsluiting potentiometer
B4=Motor verwarmingsfuncties-->kortsluiting/onderbreking potentiometer
D5=aanjagermotor airconditioning/verwarming
E2=Airco-regelmodule-->kortsluiting tegen massa uitgaand 5V-signaal
E3=Airco-regelmodule-->kortsluiting tegen accuspanning uitgaand 5V signaal
Extra storingscodes worden met tussenpozen van 3 seconden getoond.
De kilometerstand van de wagen wordt na de laatste storingscode getoond.
Storingscodes wissen
Indien de accu en/of de airco-regelmodule werden losgekoppeld:
>zet de wagen op contact.
>wacht 30 seconden.
>zet het contact af.
Dus nogmaals, het probleem en oplossing in 1 x geplaatst om andere er voordeel mee te doen.
Succes, werkte bij mij erg goed!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
Topic verplaatst naar "Opgeloste Problemen".
Moderator./
