Fiat Brava: sensor stuurbekrachtiging pomp lekt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Ik heb een Fiat brava 1.2 16V, met een sensor op de stuurbekrachtiging pomp, deze lekt
het probleem is dat de fiat dealer geen nieuwe sensor kan krijgen( origineel/ universeel)
Kan er ook gereden worden zonder de sensor? of is er een andere oplossing voor?
Rik
R.boer
al 12 jaar lid
Als je de stuurbekrachtiging gebruikt , loopt de druk op in het systeem , deze sesor stuurt een signaal naar je motormanagment systeem om het toerental te verhogen , in iedergeval het stationair toerental.
Als je de stekker eraf laat kun je zien wat er gebeurt.
kaleido 1 158.885 km Reageer
Probeer eens een andere Fiat dealer,denk dat deze te lui is om zich enige moeite te doen.
ja dat is een goed idee dat meer even doen!
R.boer Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
