Fiat Ducato: fiat ducato 2007 slaat na paar seconden af
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 jtd
wie kan mij verder helpen
heb hier een Ducato bouwjr 2007 staan is bij ons binnen gekomen
start gelijk maar slaat naar paar seconden af op storing p0094 (kleine brandstoflekkage)
ik denk dat ik richting hogedrukpomp/verstuivers moet gaan zoeken
heeft iemand hier ervaring mee???
Bosboom
470 km
al 15 jaar lid
retour verstuivers controleren
Sorry voor deze late reactie
Het probleem is opgelost ik heb eerst de verstuiver laten testen deze waren goed vervolgens de h/d pomp gedemonteert en deze laten testen
De pomp had te weinig opbrengst er zat corrosie inhet zeefje inwendig had de pomp ook aardige roestvorming
Alle slechte delen zijn vervangen kost totaal 320,-
pomp gemonteert en motor loopt als een zonnetje
Bosboom Topicstarter 470 km Reageer
Hd pomp vervangen gen opbrengst meer
Wie helpt, Ducato 2008..problemen met stationair draaien...onregelmatig draaien...slaat steeds af, lijkt te stikken. niemand weet hoe het komt.
Gasklep?
Raar, dat niemand het weet. Zoiets zou iedereen toch moeten weten? :-)
EGR klep al vervangen, reset op de computer, alles nagekeken en nu met het koude weer, gas geven gebeurt niks.
alleen de motor uitzetten en opnieuw starten dan weer wel. ook het gaspedaal intrappen in vrijstand komt niet hoger dan 2500 toeren....
gasklep probleem. hoeft niet altijd fout aan te geven.
dus gasklepje incl kabelboompje vervangen.
rick559 1.970 km Reageer
contoleer vacuum op egr modulatieklepje
Als er verstopping in het t stukje van de vacuumslang zit gaat hij erg galloperend lopen
erwin1976 15 km Reageer
