Fiat Ducato 2000: Fiat ducato
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900
We hebben een schakelprobleem met onze ducato als de motor koud is is er geen probleem maar als we een paar uur gerden hebben wordt het steeds moeilijker om de wagen in de eerste versnelling te krijgen soms wordt het zo erg dat dat ook niet meer lukt en dat we in tweede versnelling moeten vertrekken ...wat kan hiervan de oorzaak zijn ..?
bajo
105 km
al 11 jaar lid
koppeling, aan het einde of de bak zelf.
Is dit geleidelijk gebeurt of plotseling.
Highway 28.415 km Reageer
Goede middag,wat heb je zelf ondernomen? Als de koppeling vloeistof bediend wordt zou ik eerst die vloeistof vervangen . Vaak wordt dit overgeslagen als die vloeistof niet bij de remmen zit. Vocht heeft slechte invloed en het kan wam worden onder die motorkap . Verder kan je, voordat je de koppeling gaat vervangen de olie in de bak wisselen . Aangeraden wordt syngear 75W-90. En als ik de juiste hebt opgezocht 2 liter. Wat ook voorkomt is als de frictieplaat aan het eind van zijn leven komt de diafragmaveer van de koppelingsplaat niet recht vrij komt maar scheef .Gevolg toch wrijving. Zoek de fout en Succes.
Punt 28.930 km Reageer
