Fiat Ducato 2017: nokkenassensor
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: F1AGL411C, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 110
Ik ben afgelopen week bij de apk geweest.
Op de terugweg naar huis begon de auto te haperen en de motor sloeg af.
Nu heb ik obd2 aangesloten en foutcode P0340 gekregen.
Nokkeassensor vervangen en nog niet starten.
nu was mijn accu leeg na het vele starten en deze weer opgeladen.
De auto start nu meteen maar ik kwam erachter dat ik het stekkertje van de nokkenassensor eraf heb gehaald tijdens het laden.
Deze heb ik weer terug aangesloten en de auto start opnieuw niet.
Ik heb dus de sensor vervangen voor een nieuwe maar als ik deze dus niet aansluit start de ducato sluit ik hem aan dan start de ducato dus niet?
iemand enig idee wat er loos is?
Bas de jong
120 km
al 3 jaar lid
Lijkt me een probleem met de distributietiming. eerst dat maar eens checken.
harry4203 39.595 km Reageer
daar dacht ik ook aan maar kunt u mij uitleggen waarom de auto wel start zonder de sensor en niet start met de sensor.
misschien rare vraag ik ben geen monteur maar sleutel wel graag (simpele dingen)
als de distrubutieriem versprongen is zouden dan de kleppen niet krom zijn of zit daar speling op bv 1 tand versprongen kan nog net.
Bas de jong Topicstarter 120 km Reageer
zijn de sensors identiek qua dikte/hoogte? hier kunnen aftermarkt merken wel eens de mist in gaan...
je hebt een circuit code...
heb je 5v en massa (als het 2polige stekker is) bij de connector?
liefst zie ik stroomschema..
Ehombie 3.015 km Reageer
de sensor is exact hetzelfde qua afmeting.
het is een 3 polige stekker.
ik ben niet heel technisch en heb met een multi meter op 2 draden 5v stroom gevonden.
helaas heb ik geen schema.
het enigste wat ik heb aan code is P0340 op de obd.
maar hoe kan het dat de auto wel loopt zonder de sensor maar als ik deze aansluit de auto niet meer start?
3 kan ook.... (abs sensors zijn soms 2polig)
voeding, signaal en massa.
waarom start die met zonder kabel? hangt beetje af hoe ecm is geprogrammeerd...(ecm wil bijv geen continu 5v signaal zien met sensor aan gesloten) of kan geen signaal/timing maken van sensor signaal.
maar als je geen massa hebt blijft die op 5v staan...(als ik me niet vergis)
vandaar circuit code...
ik zou er iemand met een scoop naar laten kijken....die heeft het zo gezien.
a hoe timing is
b kabel integriteit sensor (gezien circuit code..je hebt geen timing code)
maar eigenlijk moeten we de code kriterea weten...
OP AMT reparatie wijzer staat een oplossing. Ik ben daar geen lid van anders had ik het geplaatst
Highway 28.415 km Reageer
Als je de sensor niet aansluit checkt de ECU de timing niet (want die vergelijkt de timing middels de krukassensor en de nokkenassensor en als die niet is aangesloten kan hij dat niet checken). Als de timing niet goed is start de motor niet uit veiligheid.
Dus zou ik eerst beginnen met de timing te checken zoals Harry ook aangeeft.
memos 4.190 km Reageer
geloof niet direct in de timing. Zou hij ook slechter lopen heb wel eens het nokkenas tandwiel verkeerd gemonteerd zit op een conus maar, nog nooit de riem. ik denk dat de kleppen meteen geraakt worden bij een tandje verkeerd.
je moet natuurlijk wel met de basis beginnen.
heb zoiets met een Peugeot meegemaakt, is dan wel een andere motor, deze sensor moest met een voelermaat afgesteld worden en je moest in de tester aangeven dat je de nokkenas vervangen hebt,
STIP911 1.565 km Reageer
dat is bij deze motor niet mogelijk. is een rond gat aan de andere kan van de kop net als een ABS sensor.
misschien zit er een functie in de testkast dat je de sensor digitaal kunt vervangen!
Zie dat het een 2.3 fpt motor is ...met de stekker los starten ze meestal wel alleen duurt t dan iets langer...
De riem kan 1 tand verspringen zonder dat er schade aan de motor ontstaat... de riem ligt dan te los
Met de scoop testen gaat 't snelste
De timing mechanische controleren is ook zo gebeurd... als je verder goede raildruk hebt ben je er zo achter
jokertje 3.095 km Reageer
Je kunt de sensor elektrische vervangen maar dat merk je niet met aanslaan
ik heb een nieuwe distrubutie riem en pomp besteld/
Volgend weekend ga ik deze vervangen.
De bus heeft 228.000 km gelopen en ik heb geen idee wanner en/of deze vervangen is.
wil deze dus vervangen of het de oorzaak is of niet,
ik kom hier nog op terug.
ik laat in iedergeval weten of dat de oorzaak was of niet.
De bus staat zo ie zo stil ook al start deze zonder sensor.
Controleer dan voor je alles loshaalt wel even of hij op tijd staat!! Weet je dat en kun je verder
Het was idd de distributie riem.
Bij het verwijderen van de kap kwamen er een stuk of 10 tanden van de riem uitgevallen.
Wonderbaarlijk is de tijd niet versprongen.
Ook geeft de obd2 geen foutcodes meer aan..
Auto loopt weer als van ouds.
Bedankt iedereen voor de antwoorden.
Kijk, mooi dat het net op tijd is opgelost. dank voor de terugkoppeling.
