Hallo, wij hebben een reparatie aan onze camper laten doen waarbij als ik het goed begrijp de multiriemen (keilrippenriemen; we wonen in Oostenrijk, dus hopelijk heb ik de termen goed vertaald) vervangen zijn. Na 20km (na de reparatie) rijden horen we een luide knal bij de motor kunnen we niet meer verder rijden. Lijkt erop dat er een spanner losgeschoten is. Volgens de garage heeft dit echter niets te maken met de reparatie, omdat wat losgeschoten is, niet bij de 2 multiriemen hoort die vervangen zijn, maar bij de distributieriem (zahnrieme) hoort die onder de kap zit, waar ze niet bij geweest zijn. Ons lijkt dit een erg groot toeval dat dit los springt zo net na de reparatie. Daarom de vraag zou dit kunnen? Of houdt dit met elkaar verband? Moet men bv. De spanner vd distributieriem verwijderen om goed bij de multiriemen te kunnen? Hopelijk geven de foto’s wat meer duidelijkheid! Hartelijk dank voor wat input, weten helaas niet goed wat we moeten geloven.
