Fiat Ducato: Fiat Ducato 2.8 koelventilatoren draaien altijd mee
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8
goeiendag.
wij hebben hier een fiat ducato staan (2.8 JTD motorcode: 8140.43s)
daarvan gaan direct de koelventilatoren meedraaien als je de motor start (koude motor) en als je de motor weer uitzet blijven ze nog 15 seconden door draaien.
2 temperatuursensoren vervangen, probleem is er nog steeds.
relais die de ventilatoren aansturen gecontroleerd (waren goed).
bedrading ziet er ok uit.
wat me wel opviel is dat er geen enkele sensor in de radiator zelf zit wat volgens mij wel zou moeten.
op de plek waar een thermoschakelaar zou moeten zitten (onder de waterslang onderin de radiateur) is deze niet aanwezig.
heeft iemand een idee waar ik moet gaan zoeken of heeft iemand anders al zoiets gehad?
met vriendelijke groeten,
dylan
AUDI-ABT
190 km
al 12 jaar lid
Heeft de bus wellicht airco?, het kan zijn dat dan de ventilatoren gaan draaien als de defrost stand wordt gekozen.
hij heeft inderdaad airco, airco staat uitgeschakeld dus dat zou het probleem niet kunnen zijn
AUDI-ABT Topicstarter 190 km Reageer
Ook niet op defrost(voorruitontwaseming) ?
nee, ik heb gehoord dat het komt omdat de auto dan in veilige modus schiet misschien ergens een draadbreuk.
ik heb gister gezocht naar een thermoschakelaar in de radiator maar er bleek helemaal niks in de radiator te zitten qua elektrische schakelaars/sensors.
Kan zijn die veilige modus,je moet hem eerst uitlezen als er foutcodes zijn.
De ventilatoren worden aangestuurd door de motor ecu, dus zonder thermoschaakelaar in rad.
heb net met een ander uitlees apparaat gevonden via live diagnose dat het koelwater temp in de motor 215 graden celcius aangeeft.
de 2 temperatuursensors zijn gloed nieuw, is er misschien een 3e temperatuursensor die wij over het hoofd zien?
voorderest zijn er geen foutcodes te vinden.
bedankt voor het meedenken!
Sensors misschien met elkaar verwisseld?
onmogelijk, het zijn namelijk 2 verschillende schroefdraden.
ik denk nu zelf meer aan een kabelbreuk en heb nu de halve kabelboom al openliggen maar tot dusver nog niks gevonden.
en als je ze een voor een lostrekt,kun je dan in de live data verandering zien?
nee, helaas niet diverse keren geprobeerd.
het gekke is dat alle live data gewoon normaal is, ik zie geen gekke afwijkingen ofzo.
misschien dat een draadbreuk zorgt voor kortsluiting en dat de ecu daardoor in veilige modus schiet.
morgen weer verder met zoeken in de kabelboom.
Probleem gevonden!
alhoewel er geen foutcodes inzaten hadden we bij toeval de stekker los getrokken van de viervoudig-dubbele thermoschakelaar (hogedrukschakelaar).
hierna starten we de motor en bleven de koelventilators uit, na even gereden te hebben bleek wel dat de koelventilator insloeg.
hierna hebben we de viervoudige schakelaar vervangen en was het probleem verholpen.
wat ik nog steeds niet snap is dat er geen foutcodes aanwezig waren.
heb ook de schakelaar nog even doorgemeten en hier kwam uit dat er een overgangsweerstand inzat.
Ik heb het zelfde probleem, waar kan ik die viervoudige dubbele thermo schakelaar vinden.
Ddot 5 km Reageer
