Fiat Ducato: rechter aandrijfas horizontale speling uit dif.
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Onze ducato camper heeft flinke speling op de rechter aandrijf as.. ik kan hem zo 1.5 cm uit de bak trekken als ik er onder lig.. kan hem ook weer zonder weerstand er in drukken...
we merken verder niet veel aan de camper...
Dieter123
865 km
al 12 jaar lid
Tja, ik denk niets aan doen. De as zal er niet uitgaan omdat er een borgring zit.
Highway 28.400 km Reageer
Ik vraag me af of er dan wel een borgring in zit? Zou dat niet juist het probleem zijn?
Dieter123 Topicstarter 865 km Reageer
De rechter is die met dat steunlager?
Deze heeft geen steunlager... het is een ducato van 1987..
Probleem was uiteindelijk hevig schudden in de bergen, door de te grote speling dus toch maar nieuwe assen gemonteerd en alles weer ok,
Zat er wel een borgring op? Op die as, die nu vervangen is??
Ja er zat er een in maar het was de speling tussen de koppelingen zelf, maar hij kwam er dus niet uit dat klopt.
Nieuwe assen geplaatst probleem opgelost
Dus opgelost destijds vergeten aan te vinken
