Fiat Ducato: Fiat Ducato Camper geeft helemaal geen spanning meer....
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel
Mijn camper heeft 5 maanden stil gestaan.
Hij wilde bijna starten maar dat lukte niet.
Ik werd geholpen door de eigenaar met startkabels, aansluiten starten.....
maar daarna helemaal niets meer.
Geen lampjes meer branden geen spanning helemaal niets.
Nieuwe accu er in gedaan nog steeds niets, zekeringen die ik kon vinden waren allemaal nog goed..
Er is dus wat anders aan de hand, ik kan het niet vinden onder de motor kap.
Is het een "hoofd zekering" of een relaisschakelaar ?
Waar moet ik zoeken?
Kan iemand mij helpen?
Hartelijk dank,
Richard Kitzmann
Richard56
al 13 jaar lid
Misschien te simpel , accuklemmen zitten wel goed vast ?
+ en - kabels in orde ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
richard.
controleer de massakabel (min van de accu)is vrij kort op het chassis,daar roest het wel eens.
goed schoonmaken met vaseline invetten,
mocht er vanaf de plus van de accu een rode kabel naar het schutbord gaan in een klein zwart kasje,
moet die ook controleren kan door vocht aangeslagen zijn
suc6 tommy
