Fiat Ducato: Manual airco vervangen door climate control?
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0, 160pk
Kun je in een Ducato het bedieningspaneel van een handbediende airco vervangen door een automatische airco?
Is het alleen een kwestie van stekkers omprikken of moet er meer gebeuren.
knar48
115 km
Alles kan, maar het kost veel geld en tijd (dus eigenlijk niet aan beginnen).
Bij een automatische airco zitten oa een aantal sensors aan het systeem gekoppeld,
iets wat een handbediende airco niet heeft.
Het is niet een kwestie van omprikken en je hebt een ECC.
Grtz, Pascal
Bedankt voor je antwoord. Voor een verstanig mens is dat duidelijk, maar ik ben eigenwijs want ik wil graag zo'n ECC.
Je zegt dat het veel tijd en geld kost. Stel dat ik genoeg tijd heb omdat ik hetzelf wil doen en dat het ook wat mag kosten. Er zijn natuurlijk grenzen, maar zoiets als de meerprijs van CC tov manual.
Is het dan toch te doen of is het probleem dat ik als handige sleutelaar niet genoeg kennis heb om zoiets te doen? Ook niet met hulp van het forum?
Om kosten te beperken denk dan aan een cc van een demontagebedrijf.
Groet, Sjoerd
knar48 Topicstarter 115 km Reageer
Als en ik zeg als de draadboom van deze auto en modules voorbereid zijn om deze aanpassing te maken is het mogelijk , ik zou eerst eens uitzoeken of de draadboom wel voorbereid is.
Dan nog is het een heel karwei , in principe zou in het ergste geval alles vervangen moeten worden.
Het is maar wat je wil.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Alles vervangen? Bedoel je de draadboom of nog meer?
De draadboom vervangen lijkt me een brug te ver.
Ik zal dat eerst eens uitzoeken.
Vraag eerst de schema`s maar eens op van beide systemen...dan kan je het verschil zien.
Mijns inziens: onbegonnen werk
Hans4040 123.030 km Reageer
Volgens mij ook onbegonnen werk.
Bedenk maar eens dat de kleppen van je kachelhuis nu met kabeltjes worden bediend. Bij een automatische gebeurt dit met motortjes. Er komt dus net iets meer bij kijken dan enkel het bedieningspaneeltje te vervangen.
