Fiat Ducato: fiat ducato slaat niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 JTD
we hebben hier een fiat ducato 2.8 jtd staan met webasto standkachel die na 2 dagen stilstaan niet wil aanslaan hij gooit hem wel vlot rond maar hij pakt niet. er zit een nieuwe accu op en de auto geeft geen foutcodes iemand een idee mvgr
Gijsbrechts
105 km
Hoeveel is de druk van het hogedrukcircuit tijdens het starten?
weet ik nog niet ga ik morgen meten met de kts 550 ik dacht ronde de 350 ofzo. ik heb ook al geprobeerd wat iemand zei namelijk ringen onder de nokkenassensor ook geen oplossing. sorry voor de naam verandering
mvgr martijn
mmg 70 km Reageer
distributieriem versprongen?
alfons262 6.935 km Reageer
waarschijnlijk niet maar ik zal het morgen voor de zekerheid controleren het is ook een vreemd probleem vooral bij de kou wil hij echt niet aanslaan maar hij gooit hem wel rond als je hem dan s middags nog 2 of 3 keer start slaat hij wel aan en loopt hij goed gr martijn
mmg 70 km Reageer
controleer ook eens of je niet te veel retour lekkage hebt op de verstuivers
want al is je druk op de pomp hoog genoeg als ie teveel retourlekkage heeft zal ie ook slecht tot zeer slecht aanslaan
teczwolle 1.685 km Reageer
en als je geen fout in je regeleenheid hebt dan zal je riem wel goed staan
als de riem versprongen is krijg je namelijk fout fasesensor
ik heb een retour lekkage test gedaan met de stekkers eraf en met de stekkers erop en beide keren gaat het potje van de 3e cilinder vrij snel vol en de andere 3 cilinders blijven haast leeg
Nu is mijn vraag kan het hier door komen dat de auto soms heel erg moeilijk of niet aanslaat
mvgr martijn
Gijsbrechts Topicstarter 105 km Reageer
Ja dat kan zeker. Druk zal dan ook te laag blijven en zeker geen 350 bar zoals je eerder aangaf...
Ga er maar vanuit dat het probleem in die verstuiver van de 3e zit, ook al heb je 350bar.
T.P. 1.180 km Reageer
ja hij start sinds het vernieuwen van de 3e verstuiver sneller en gewoon goed tot nu toe dan
mvgr martijn
mmg 70 km Reageer
