Eergister probeerde ik mijn auto te startte en dat ging moeilijk.
startmotor draait en die moest ik lang door laten draaien voordat de motor aansloeg.
Het leek even op een oude benzine auto die verzopen was.
Toen de motor aan ging bleef die even stationair draaien en daarna schommelt het toerental tussen de 1000 en 900 rpm.
De auto rijd verder wel normaal.
Ik heb geen foutcodes. De auto loopt niet warm.
Iemand die meer weet van dit probleem?
Gr Haiko
Het bleek mij vliegwiel te zijn. Deze lag finaal aan stukken.
Drukgroeplager was eruit gelopen waardoor het vliegwiel speling kreeg en is gaan kantelen in de behuizing!
met mijn oren is niks mis maar ik heb het gewoon niet gehoord. Koppeling drukgroep en vliegwiel laten vervangen (800)
Probleem is opgelost
