hallo heb voorschade aan mijn grande punto. 1.2 2006
airbags zijn ok.
wel brand het airbaglampje. dat heb ik al verholpen door een nieuwe crashsensor erop te zetten daar waren de draden uitgetrokken door de aanrijding ,opnieuw aangesloten etc etc airbaglampje verdwenen . maar nog steeds start de auto niet.. althans hij start wel maar hij slaat niet aan. dus heb ik rechts bij de voeten van de passagier zo een knop ingedrukt en start nog steeds niet, daarna nog wat met knipperlicht hendels geprobeerd contact aan hendel/hendels beneden boven beneden boven contact uit en deed het nog steeds niet.
uitlaten lezen geeft geen storingen aan..
wel op het displaytje geeft die aan als ik hem wil starten temperatuur te hoog koelvloeistof , zsm stoppen. (tydens starten vliegt hy gelyk in het rood)
geen draden beschadigd alles is aangesloten geen zekeringen stuk. kortom ik kom er niet uit iemand een idee??
(( wel heb ik ook boven de distributie zit een sensor waarschynlijk nokkenas sensor. die was afgebroken doordat de koplamp na achter was gedrukt.
nieuwe besteld bij de dealer op chassisnr besteld. aangesloten start nog niet. ruik wel benzine. direct benzine in carb gedaan in het begin wil die echt byna aanslaan daarna toch weer niet.
de plasticbeschermkap van de distributieriem is net geraakt, zou t kunnen dat plastic deeltjes de distributie van tyd heeft gezet?ik geloof het eigenlijk niet dat dat gebeurd is maar zou dat gevolg kunnen zijn van niet starten???
