Fiat Punto: Punto Selecta Automaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Auto wou ondanks het inschakelen van een versnelling ( is een automaat) niet voor of achterruit.
Nu schakelt hij wel weer.
geen vreemde geluiden te horen.
versnellingsbak olie is mooi helder rood en aan peil.
iemand een idee?
chrono
885 km
al 17 jaar lid
Op deze automaat zit bovenop een elek.aansturing met sleepringen. Hier gaat best een grote stroom door. Willen wel eens slecht contact maken.
joep5513 2.430 km Reageer
Mijn Punto Selecta 1999 wil soms (tegenwoordig vaker) niet inschakelen. Dan blijft het lampje branden. De electronica geeft de versnelling niet vrij. Uitzetten, aanzetten ... Na verloop van tijd lukt het soms ineens wel. Dacht eerst dat het met vocht te maken had. Maar vanavond is het droog weer. Ik had al gereden, maar nadat ik in de stad geweest was (ongeveer anderhalf uur) kwam de auto niet meer van z'n plek. Moest afgesleept worden. Waar moet ik het zoeken? Kan ik iets schoonmaken? Contacten? Is er ergens een schema of een vraagbaak?
Heb tip gekregen van CO2 om de accupolen los te maken en daarmee de computer te resetten. Was goede tip, want nu doet ie het weer. Anders gezegd: ik kan weer schakelen en rijden.
Het blijkt het contact van het rempedaal te zijn. Er zit ook een microswitch die ontregeld is geweest. Daarvoor ben ik bij de Fiat Garage in Nijmegen geweest. Dank voor het meedenken.
Opgelost.
Opgelost.
Storing zat in het relais onder de motorkap aan de parafan.
Pootjes waren verbrand.
chrono Topicstarter 885 km Reageer
