Fiat Punto: Fiat problemen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 55sx
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn fiat, hij werd heel warm zo warm dat de koelvloeistof uit de reservoir kwam, dat probleem heb ik opgelost door een nieuwe Thermostaat te plaatsen.
Auto blijft nu mooi op temp.
Nu zweet hij behoorlijk door de Kleppendeksen pakking en kan je dit zelf vervangen?
En heb het lijkt op roetdeeltjes in me Koelvloeistofreservoir, de koelvloeistog is wel helder maar met roetdeeltjes, iemand een idee wat dit kan betekenen en of dit makkelijk te verhelpen is en hoe?
Alvast bedankt!!
Vriendelijke groet
stampgek
110 km
al 17 jaar lid
Wat is de kleur van je roetdeeltjes?
Als het zwarte druppels zijn ben ik bang dat er olie bij de koelvloeistof komt.
Highway 28.400 km Reageer
Ik denk koppakking kapot, dit komt heel veel voor bij deze motortjes.
Het klepdekseldichting kan je vervangen maar aan de kant van de distributie moet je wat extra dichtingskit gebruiken of hij blijft daar lekken.
Ik heb de koppakking voor 1 maand geleden laten chekken hun zeggen dat deze niet lek was, maar egt roest kleurig, geen olie kleur niet zwart...
De rest van de koelvloeistof in het reservoir is nog gewoon helder...
stampgek Topicstarter 110 km Reageer
Afwachten dan maar. Het kan nog meevallen dus.
Waarschijnlijk een afdichtmiddel ooit toegevoegd aan het koelwater. Wat je dan na verloop van tijd overhoudt is troep in het koelwater, en veel kans een verstopte kachelradiateur.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Kan ik dit probleem verhelpen door koelsysteem schon te maken?
Enzo ja Hoe???
Vriendelijke groet
Je zou kunnen proberen om te spoelen, maar indien de koelvloeistof helder is, zal het niet veel nut hebben. Indien de kachel normaal en voldoende zijn werk doet, zou ik me niet te druk maken. Indien deze zijn werking verliest, is de enige afdoende remedie de kachelradiateur te verwijderen, en door te spoelen met bijvoorbeeld Caustic soda ( gootsteenontstopperkorrels) of een nieuwe plaatsen.
De deeltjes ( bezinksel) wat je ziet zakt immers naar het laagste punt met de minste doorstroming, en in de regel genomen is dit de kachelradiateur.
Groeten Marcel
Het koelsysteem flushen kan nooit kwaad,er zijn middelen voor..
Of het dan verholpen is,is een 2e,maar baat het niet dan schaadt het niet..
Gr Stefan
