Fiat Punto: fiat punto 1.1 vonkt niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
dag mensen,
ik heb een punto waarvan ik de d-riem ,waterpomp, koppakking heb vervangen. helemaal afgemaakt start die niet. heb de auto zo gekocht!! ik krijg helemaal geen vonk en op dashboard zie ik de icoon sleutel, accu,olie en inspuit. kan het zijn dat de sleutel niet ingeleerd is en daardoor niet vonkt?? ik denk dat de contactslot vervangen is omdat hij de deuren niet op slot draait.
als ik de brnzineleiding loshaal komt er benzine maar geen vonk
iemand raad voor mij??
het hoeft natuurlijk niet de sleutel te zijn
alvast bedanktt
ferhat66
1.235 km
al 17 jaar lid
Heb je de BDP sensor wel aangesloten na distriwissel?
Zit onder op het blok bij de getande rotor op de krukaspoelie.
Of hij is stuk of erg smerig.
Jaggo 620 km Reageer
ik heb de bdp sensor schoongemaakt en geprobeerd maar geen resultaat. maar kan het zijn dat de immo de bougievonk tegenhoud??
want als dat niet zo is ga ik niet verder zoeken aan de immo en sleutel
ferhat66 Topicstarter 1.235 km Reageer
Dat is zeker de eerste verdachte.
C.Jonker 15.800 km Reageer
ik heb ook de sleutelcide op dashboard dus dat ga ik als eerst vervangen
computer codevrij gemaakt en hij liep al
Goed nieuws!
Hoe maak je de computer codevrij?
Lancia Y heeft dezelfde motor en bij ons gaat soms het geel sleuteltje niet uit en start hij ook niet? We moeten dat een keer of 10 het contact op en af zetten tot het wil uitgaan dus daarom deze vraag.
schepers autotechniek in Nieuwegein (tegenwoordig) in Maarn haalt het geheugen eruit en doet er een nieuwe geheugen in met alles erin geleerd en wel maar dan zonder de startblokk. voor een bedrag van 175 euro.
of op marktplaats een set kopen wat bestaat uit contact sleutel module en computer.
zou wel iets goedkoper zijn.
Je kunt ook een oude computer op de sloop proberen te vinden uit bouwjaar 1994 zonder startblokkering.
nee dat heb ik ook nagevraagd maar dat is niet verstandig omdat dan meeste waardes niet met elkaar overeen komen. dat was voor mij ook een goedkopere oplossing maar meestal is goedkoop ook duurkoop
mvg
computer gereset sleutelcode gewist
Hoe hebben ze dat gedaan?
