Fiat Punto: Fiat Punto 1.2 8v 2002 houd in met koude motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Fiat Punto 1.2 8v uit 2002.
De auto start prima en draait ook heel mooi.
Echter met koude motor houd de motor erg in onder 2000 toeren.
Na een kleine kilometer gereden te hebben is het probleem weg en trekt hij onder 2000 toeren prima.
Is iemand bekend met dit probleem en weet waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt!!
dprins
65 km
al 13 jaar lid
Meet je temperatuur sensor eens bij 20graden celcius moet hij 200 ohm zijn bij 80 graden 300
Kun je me ook vertellen waar de temperatuur sensor zit onder de motorkap?
Dan zal ik morgen gelijk even meten.
dprins Topicstarter 65 km Reageer
[quote=harnak]Meet je temperatuur sensor eens bij 20graden celcius moet hij 200 ohm zijn bij 80 graden 300[/quote]
Volgens mij klopt hier iets niet. Een temperatuur sensor is een zogenaamde NTC sensor.
Bij zo'n sensor is de weerstand koud groter dan warm.
Dus bij 20 graden moet de weerstand zeker groter zijn dan 300 ohm. Nul vergeten?
oldford 117.985 km Reageer
Oldford foutje bij 20 graden 2000 ohm en bij 80 graden 300 ohm dus de 0 vergeten
Kan iemand mij misschien vertellen waar de temperatuursensor zit onder de motorkap?
uit mijn hoofd gezegd onder de bobines...
Het heeft even geduurd...
Maar vanmiddag heb ik de sensor doorgemeten.
Hij zat echt op een onmogelijke plek dus was een leuk klusje...
Koud, 1 graad buiten, was de weerstand 5000 ohm
Warm was de weerstand 540 ohm
De sensor lijkt dus wel te werken....
Zou het nog aan iets anders kunnen liggen?
