Fiat Punto: langzaam stationair en inhouden bij belasting van de motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 elx 16v
Hallo Allemaal,
hierbij nog een mankementje aan mijn punto.
stationair toerental schommelt tussen de 600 en 800 toeren. waneer ik gas geef dan lijkt het of dat hij een beetje inhoud.
bij belasting van de motor wanneer de motor in ging houden dan ging het motor diagnose lampje knipperen.
garage houder gaf aan bougiekabels vervangen.
bougiekabels heb ik reeds vervangen. probleem met inhouden is minder aanwezig maar doet het nog steeds.
motor diagnose lampje is nu wel uit.
wat kan hier de oorzaak van zijn?
met vriendelijke groet.
Michel
mdalman
100 km
al 13 jaar lid
Bougie s slecht .
Brandstoffilter vervuild.
Injectoren vervuild .
Injectorreiniger in de tank , nadat filter vervangen is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
