Fiat Punto 2001: Fiat punto 2001 1.2 remlichtschakelaar
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
De remlichtschakelaar van mijn punto is defect; de remlichten blijven branden. Als ik de stekker uit de schakelaar haal dan gaan de remlichten uit.
Met een spiegel en op het gevoel merkte ik dat de stift op de schakelaar naar binnen en naar buiten beweegt bij het intrappen van het pedaal. Ik voelde ook dat de schakelaar-naar mijn idee enigszins los zit; je kan het heen en weer bewegen; ik vermoed dat er iets is afgebroken. Mijn vraag nu; hoe demonteer ik de schakelaar; bij een afbeelding op het net stond het symbool van (steek)sleutell 14,hoe ga je te werk. met een groet. Bert.
georgius
105 km
al 13 jaar lid
een nieuwe moet je toch kopen,misschien dat het dan duidelijk word als je hem in je handen kunt bekijken
De schakelaar links of rechtsom draaien dan komt hij los,monteren net andersom,wel met de hand doen en niet te veel kracht zetten.
met behulp van een spiegel is het gelukt; de kapotte (kunstof fitting afgebroken) ging er zo uit. een nieuwe heb ik door indrukken en draaien op zijn plaats gekregen.
georgius Topicstarter 105 km Reageer
