goede avond/middag
weet iemand misschien raad met deze probleem P0115 KOELVLOEISTOF TEMPERATUUR CIRCUIT.
Bij deze auto gaat de storing lampje aan , en krijg ik deze storing . de temperatuur geeft aan 120 graden terwijl de auto koud is.
Heb ik een temperatuur sensor vervangen .Probleem bleef het zelfde.
Verder met een thermostaat zonder resultaat. Bedrading opgemeten zag er goed uit stekker gecontroleerd pin in de stekker wat strakker gezet , toch voor de zekerheid een bruggetje gemaakt
direct van de sensor naar de computer toe. (misschien bedrading defect, ) Ook zonder resultaat.
Heeft iemand deze probleem ook gehad, kan de computer ook stuk zijn ?????
