Tijdens het rijden zit er een trilling in de auto die het gevoel geeft van hoogte slag.
Het best voelbaar bij 70-90 km/h
Heb de wielen gecontroleerd op hoogte slag d.m.v. het wiel rond draaien en een blokje eronder is geen hoogteslag.
Speling gecontroleerd zowel voor als achter van de wielophanging.
Schokbrekers zijn goed ook bevestiging.
Motor ophanging is goed.
Rondom de wielen laten balanceren aan de auto.
Banden spanning op juiste spanning volgens boekje{heb de spanning ook verlaagd en gereden maar geen merkbaar resultaat.
Geen wiellager geluid hoorbaar en geen speling.
4 andere wielen van een kennis eronder gehad maar trilling blijft.
Heeft iemand een idee of uit ervaring van waar het probleem kan zitten.
Met vriendelijke groet Piet
