Ik heb een fiat punto 60 1.2 8v (motorcode 176B4.000) uit 1999/2000 staan en deze smoort enorm als ik het gasklep in 1 keer open zet maar als je het voorzichtig doet kan je hem wel op toeren krijgen.
Je kan er wel mee rijden maar tikt in de motor alsof ontsteking verkeerd staat.
D-riem stond een tand verkeerd,goed gezet maar doet het nu nog.
Volgende dingen heb ik gecontroleerd:
-Ontsteking (vonk is aanwezig)
-Injector spuit brandstof in (monopoint)
-Brandstofdruk is 1,1 bar (ook belast)
-Compressietest is goed
-Klepspeling (voor de zekerheid)
-Storing uitlezen (geen storingen aanwezig)
-Bdp-sensor vervangen (omdat hier ook veel problemen mee zijn)
-Bougies vervangen
-Controle lambda-sonde - goed
-Uitlaat los gemaakt of deze niet verstopt zit, maar deze is ook goed
-Controle valse lucht maar is niet te vinden
-Voedingen en massa`s gecontroleerd op rekeneenheid en blok - goed
-Live data van diagnose computer:
-Temperatuur koelvloeistof goed (van 25- 90 graden)
-Temperatuur inlaatlucht goed (rond 20 graden)
-Gaskleppositiesensor reageert goed
-Vervroeging werkt ook
-Map sensor geeft 350Mb aan en gaat bij openen gasklep mooi naar 1000Mb
-Inspuitpuls van 1 ms !!! (maar deze veranderd niet als je gas geeft) ik weet niet wat deze moet zijn maar lijkt mij dat deze waarde moet veranderen?
-Fiat dealer opgebeld en daar gaven ze het advies om bobines te vervangen omdat hier vaak problemen mee zijn, maar rekeneenheid en/of injector gaan eigenlijk nooit kapot.
en toch heb ik het idee dat het de computer is omdat hij alle signalen binnen krijgt maar die injector steeds maar 1 ms aanstuurt.
Iemand hier ervaring mee of nog een tip???
Als die echt 1 ms is en blijft dan zou de motor a) geen toeren maken en b) moet je lambdasonde arm gaan aangeven.
Doe eens een 4-gas test en plaats de waardes.
