Hallo iedereen
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn fiat , zodra de motor warm is blijft me koppeling hangen.
Als de auto warm is en ik dan bij een stop licht weg rij dan blijft de koppeling onderin vast zitten.
Het begint met een hevig piepend geluid van de koppeling en als de motor warmer word gaat hij steeds stroever en stroever totdat hij vast blijft zitten , dan moet ik met de punt van mijn schoen de koppeling proberen weer om hoog te wippen.
Ik heb dit probleem nou al een aantal jaar , deze auto is van mij opa geweest en hij had de koppelings platen vervangen.
Ik rij niet zulke lange afstanden dus ben net optijd op me bestemming zodra hij moeilijk gaat doen maar ideaal is het niet , ik merk ook als de buiten tempratuur op loopt het probleem ook eerder optreed.
https://problemcar.nl/topic/fiat/koppeli...
In dit topic was er een mevrouw die hetzelfde probleem had en werd er voorgesteld om de drukdoos te controleren , ik heb alleen geen idee hoe dit eruit ziet , misschien dat dit probleem makkelijk te verhelpen is door de "drukdoos" te vervangen ?
Voor de rest rijd de auto prima
