Fiat Punto 2003: fiat punto centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo,ik heb het volgende probleem met mijn fiat punto de centrale deurvergrendeling werkt wel,maar het knopje van de sleutel niet,heb inmiddels al aardig wat uurtjes besteed om het weer klaar te krijgen(o.a.het knopje op de printplaat vervangen,en natuurlijk de behuizing,maar hij doet het af en toe wel,maar helaas meer af dan toe,ik denk dat er een breuk in de printplaat zit,en aangezien ik bij deze auto geen boekjes heb,heb ik ook geen sleutelcode,via multiecuscan heb ik wel codes maar weet niet of dit de goede zijn,nu zou ik graag een universeel setje centrale deurvergrendeling willen installeren en heb daar een beetje hulp bij nodig,wie heeft dit al eens eerder gedaan?,met vriendelijke groet R.J
r.j.
120 km
al 2 jaar lid
Heb je wel een merk batterij gebruikt.
Die goedkope naamloze supermarkt batterij geven vaak problemen.
Bedankt voor je reactie ik heb een varta batterij geplaatst,de 2032
r.j. Topicstarter 120 km Reageer
Dat probleem heb ik jaren geleden met onze punto (188) ook gehad.
Ik heb een universele setje bij een bekende Chinese webshop gekocht voor nog geen 10 Euro met 2 handzenders, werkt tot nu toe prima.
Hallo,dat heb ik dus ook gedaan,en ben er 3 uur mee bezig geweest,het enigste wat ik bereikte is dat ik de deuren open kreeg maar niet dicht,welke kabels heeft u gebruikt?(kleuren)en heeft u de draden bij de zekeringkast gebruikt of ergens anders?,met vriendelijke groet
Ik ben er toen dagen lang mee bezig geweest. Veel gezocht op youtube en op de engelse fiat forum. Dit is nog enige plaatje dat ik er van heb.
Jaaa,die ken ik,die heb ik ook,en filmpjes gekeken op youtube,maar helaas,welke combinatie ik ook probeerde,het hielp niks,bedankt in iedergeval voor de reactie,we gaan afwachten of er nog mensen zijn die mij met een schema of foto's kunnen helpen
In jouw geval is alleen de tekening bij B en C van toepassing, omdat je Punto al fabriek af centraal deurvergrendeling heeft. Succes.
Tja.. het is soms zoeken en uitproberen. Succes, ik heb even 5 minuten gezocht en vond dit video op youtube, het is helaas niet te verstaan, maar geef je een goede indruk. Kijk goed naar de kleur van de kabels e.d. https://www.youtube.com/watch?v=_FWmdTD2...
Hoi,bedankt voor de tip,ik had een video gezien,dan moest ik het aansluiten onderin de zekeringkast,dus dan gaan we deze ook nog proberen,bedankt
