beste jeroenmonteyne dank voor je antwoord ,heb geluk gehad gewoon nieuwe distributie riem gemonteerd en alles was OK heb ook nog waterpomp vervangen,wagen loopt als nieuw gr robert
Afhankelijk van welke motor je hebt, heeft de punto een non interference motor. De zuigers kunnen de kleppen dan in theorie niet raken. Ik heb ook wel eens een gebroken riem gehad bij een punto 1.2 8v uit 2000, deze kon ook met alleen een nieuwe riem zo weer starten. De riem was gebroken omdat de bouten van de motorsteun uit het blok waren komen zetten. Het blijft een fiat...
Ik heb ook zoon motor grande punto 14. 16v mot 199a6 1368cc 70kw bj 2006.
kan me iemand zeggen of deze motor bij distributie riem breuk ,de zuigers de kleppen raken. bij voorbaat dank ton.
Is dezelfde motor als hierboven , daar is het goed gegaan , nieuwe riem er op en proberen zou ik zeggen.
Bij de meesten gaat het goed , is mijn ervaring.
Nee mijn riem is niet geknapt.
maar ik zou graag met zekerheid weten dat het een motor is waar bij de zuigers de kleppen niet raken.
is hier iemand die mij dat kan vertellen??
