Wie o wie kan mij helpen.
Mijn dochter heeft een punto gekocht vanaf het begin dat we zij er mee rijdt gaat geregeld het toerental ineens omhoog.Meestal bij afremmen en stilstaan voor stoplicht. Volgens garage kwam dit eerst omdat de auto lang had stil gestaan maar probleem bleef en nu zegt garage dat de tank te leeg werd gereden dus laatste weken dit niet meer gedaan maar probleem blijft. Nu heeft de garage alles van de motor schoongemaakt en moesten wij de tank voor een keer vol gooien met superbenzine en nu doet hij het nog erger dan eerst. Nu zegt de garage dat de benzine injectie moet worden vervangen maar kan geen zekerheid geven of dit probleem dan is opgelost.
Ook blijft de auto op de snelweg als je 100 km rijdt en je haalt je voet van het gaspedaal gewoon doorrijden. We hebben ook 7 weken na aankoop de distributieriem en waterpomp moeten vervangen dus allemaal al een kostbaar begin.
alvast bedankt voor jullie hulp.
Want de antwoorden van die garage klinken nou niet erg professioneel.
Is die garage soms ook de verkoper?
Is de motorcomputer uitgelezen en zijn de sensor waardes gecontroleerd?
Is er een 4-gas test gedaan?
