Fiat Punto: Portierslot
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Ik heb een probleem met mijn deursloten,deze zijn op slot en gaan niet open
Ik heb de zekering nagekeken,is goed
De accu los gehad maakt geen verschil.
Ik kan de sleutel niet ver genoeg draaien,kan de deur niet met de deurhandel openen
Gr pieter
Driessr
65 km
al 11 jaar lid
Dan is er mechanische iets geblokkeerd (of afgebroken.) Deurbekleding weghalen en constateren wat er loos is.
Heb ik gedaan is volgens mij niets mis mee,kan niets vreemds zien of voelen
Driessr Topicstarter 65 km Reageer
Zit er cv op de auto , zo ja , is het mechanisme geblokkeerd , mechanisme verwijderen en beter op onderzoek uit gaan.
Maar ja dit zei Ralf ook al !
kaleido 1 158.890 km Reageer
Mooie oplossingen ,maar hoe kan ik het mechanisme verwijderen wanneer ik de deur niet kan openen.
[quote=Driessr]Heb ik gedaan is volgens mij niets mis mee,kan niets vreemds zien of voelen[/quote]
Je hebt de bekleding eraf, dus kun je de deur openen.!! zelf de stang bewegen, dan opent het slot.
Dit heb ik natuurlijk als eerste geprobeerd,maar er zit geen beweging in.
