Fiat Punto: fiat punto 1.2 bipower loopt slecht stationair
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 bipower
probleem:
motor loopt heel slecht stationair, is continu aan het zoeken totdat je het gas intrapt en de motor met moeite boven de 2000 toeren komt dan is er niks aan de hand.
geen foutcodes.
auto is goed lopend binnengekomen dus ga dat maar uitleggen aan de klant.
vervangen:
bougies,bougiekabels.bobines (2x).
auto loopt zeer slecht stationair na vervangen bougies (grote beurt).
dus de volgende dag dacht ik laten we maar meteen nieuwe kabels monteren en voor de zekerheid ook maar bobines (aangezien ik vaker problemen met zulke motoren heb gehad).
alles vervangen motor loopt zeer slecht, krukaspos.schak. schoongemaakt nokkenaspos.schak. schoongemaakt gasklephuis schoongemaakt.
geen foutcodes, live data geen bijzondere gegevens gezien,diverse kabels gecontroleerd op kabelbreuken en stekkers gecontroleerd op vocht.
tot slot nog een flesje benzine reiniger in de halfvolle tank gegooid.
geen succes, motor valt zelfs op een gegeven moment uit.
ik denk zelf aan de stationaire regelklep o.i.d maar heb geen idee of dat ding eruit kan het lijkt wel alsof het vast in het gasklephuis zit.
iemand een idee??
AUDI-ABT
190 km
al 12 jaar lid
Klepspeling meten? Hoeveel km's heeft de auto. Bipower = Benzine en LPG of Benzine en CNG?
