Hallo
Ik diversen electronische problemen bij mijn fiat punto
Probleem 1 Spontaan gaan alle lampjes van dashboard onder het rijden branden , als ik de dan de motor stopzet start ie vervolgens
niet meer, ook werkt niets meer van het dashboard zoals elec ruiten of iets anders
Als ik dan de min klem van de accu loskoppel en weer opnieuw aansluit is alles weer normaal en start ie ook weer
Probleem 2 Om de 2 a 3 weken is het lampje van de achterverlichting kapot kleur ( helemaal zilver ) de ene keer rechts de andere keer links
als een lampje kapot is brand er op het dashboard geen waarschuwingslampje , maar als de lampjes vernieuwd zijn dan brand
er wel een oranje waarschuwingslampje DUS HET WERKT NET ANDERSOM , heb gecontroleerd of alle lampjes de juiste
wattage hebben en dat was goed.
Probleem 3 De knipperlichten gaan altijd veel te snel, ook die heb ik gecontroleerd of ze goed waren
WIE WEET WAT HIER ALLEMAAL AAN DE HAND IS BVD
Zou in een electronisch component kunnen zitten , of een slechte massa/plus aansluiting bv.
