als de motor koud is loopt die goed ,als die warm word varieert het toerental van 700 tot 1300 toeren .
na een paar keer slaat de motor af ,allen als de achter ruit verwarming aan doet blijft de auto lopen wel onregelmatig heeft iemand een idee wat dat kan zijn.
groetjes gerald
Als je voor de auto staat , zit hij er rechts onder , net achter de kleppendeksel.
Tevens is de bdp sensor een gevoelig onderdeel bij deze auto s.
Deze zit links onder bij je krukaspoulie .
