Fiat Punto: [Fiat Punto mk1] Ruitenwisservloeistof overloop?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 55
Pas geleden heb ik de ruitenwisservloeistof van mijn Punto bijgevuld, hierbij heb ik het vloeistofniveau tot net onder de rand gevuld.
Op het moment dat ik het dopje dichtdrukte, viel mij een verse plas ruitenwisservloeistof op, nabij het voorwiel/wielkas. Het niveau stabiliseerde zo'n 1,5-2cm onder de rand en de sproeiers werken goed...
Wat ik niet heb kunnen terugvinden, zit er een overloop in het reservoir of heb ik hoogstwaarschijnlijk ergens een lek of losse slang?
Aimfre
175 km
zo ver ik weet zit er geen overloop op
de ruitenvloeistof tank loop over de hele breedte van je linker voor scherm
en is het een gt of gewoon een punto
Ja, klopt, hij lijkt te lekken bij de wielkas, zeg maar aan de bumperzijde van het voorwiel.
Het gaat om een gewone uitvoering, de meeste uitgeklede versie van de Punto 55. Ik heb zelfs geen stuurbekrachtiging.
Aimfre Topicstarter 175 km Reageer
dan denk ik da hij gewoon lek is kan niet anders want er zit geen overloop op
Net achter de accu en dan naar beneden loopt de ruitensproeierslang.
In deze slang zit op die plaats een terugslagklepje dat bijna altijd lek raakt.
Even goed kijken, vaak zit het terugslagklapje tussen een zwarte en witte slang.
Dit terugslagklepje is niet absoluut nodig, je kunt het door een koppelpijpje vervangen dat b.v. bij een aquarium zaak te koop is.
Het duurt dan iets langer voordat de ruitensproeiers gaan werken omdat de vloeistof dan terugzakt.
Je kunt ook het terugslagklepje gebruiken, dan het dekseltje eraf halen, dopje en veertje verwijderen aan gaatje dichtlijmen/kitten.
Werkt prima.
Succes
Je kan ook gewoon een nieuw klepje halen... 't kost nu toch ook geen fortuin?
Na lang uitstel van mijn kant, maar toen de tweede 'terugloop'-klep het begaf had ik echt geen straal meer over, ben ik maar eens wat garages langs geweest. peter55 had het dus bij het juiste eind. Het verlijmen bood helaas geen oplossing, dat gaf uiteindelijk een onbruikbaar lage druk, hetzij meer druk dan met de lekkende kleppen.
Langs de dealer en diverse lokale garages geweest, maar deze konden mij niet helpen.
Ok, uiteindelijk is de oplossing hetvolgende gebleken: Even langs de sloop en daar de nodige terugslapklepjes uit een oude punto halen. Probleem opgelost, kosten 0 euro. (In de categorie: Dat had ik veel eerder moeten doen!)
