Fiat Punto: Fiat Punto Perikelen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 ELX
Ik zit met het volgende:
Mijn Fiat Punto uit 2002 vertoont problemen. Eerst heb ik de koppakking scheef gereden, deze is vervangen. Vervolgens krijg ik een probleem met het kleine computertje dat de motor aanstuurt. Deze is vervangen. Bij elkaar heeft het me al iets van 1800 gekost. Nu is het probleem nog niet opgelost. Als ik de snelweg oprijd en ik 120 km/u rijd, dan wordt de motor na ong. 15 km heel warm. Het pijltje zit dan al bij het derde streepje. Als ik dan de snelweg af ga (uit angst dat ik weer die koppakking kapot rij), dan daalt de temperatuur in de motor tot normaal en zit het pijltje tot aan de helft. Kortom: bij hoge snelheden raakt de motor 'oververhit', bij lagere snelheden (zo'n 80km) dan is de temperatuur normaal. Wat zou dit kunnen zijn?? De koelvloeistof en olie zijn allemaal op peil. Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Mandy
Mandy1977
al 15 jaar lid
Waterpomp en/of thermostaat
Het zou goed de waterpomp kunnen zijn. Ik heb hem dit weekend bij mijn vriend neergezet en hij heeft er samen met een ander naar gekeken. Eerst dachten ze aan lucht in de pomp maar er blijkt ergens een lek te zitten, waardoor de koelvloeistof niet goed de motor bereikt. Ik hou jullie op de hoogte.
Mandy1977 Topicstarter 55 km Reageer
