Fiat Stilo: Fiat Stilo 1.8 16v Dynamic harde klap bij optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds gister avond heeft mijn auto een tik als ik optrek. ik heb echt geen idee wat dit kan zijn. het is ook moeilijk om vast te stellen waar het geluid precies vandaan komt omdat bij gas geven het lijkt alsof de tik van achter komt en bij gas los een soort ringel geluid van voor komt
ook even een filmpje gemaakt voor de duidelijkheid
http://www.youtube.com/watch?v=C0el46-VY...
STdutch
75 km
al 14 jaar lid
een woord ik schrik hiervan.
het lijkt wel of motor steunen zijn los geschoten,of de aandrijfing los zit
kan je het blok op en neer bewegen?
het is wel iets dat het te maken heeft met aandrijf.
je geeft gas ,daarop volgt dat de aandrijflijn rotatie maakt wat meestal wordt op gevangen door diverse lagers homikineet die de aandrijf assen op zn plaats houden
als dit niet het geval is dan hoor je een moker slag,dit geluid kan ook door je blok worden veroorzaakt als de blok los ligt van zn steunen.
je geeft gas en je blok helt iets over naar achtere.laat je gas los dan komt het blok naar voren.
dit kan bij sommige auto's zn inpak hebben dat zelfs een uitlaat hierop gaat scheuren,om dat op te vangen monteren ze flexibele tussen stuk tussen de kat en spruit stuk
maar ga geen dingen doen die we zo niet zien en ga naar je garage. ik zou geen kmm meer rijden eer dat dit opgelost is
succes
heb je nieuwe koppeling in gezet?
dat de versneling bak niet goed vast zit
controlle op aandrijf assen en de bevesteging van de assen
controlle op je motor steunen,en bevesteging van motor op je versneling bak
Er zit standaard een flexibel stuk tussen.
Ik heb de afgelopen 2 weken al 3 keer mijn uitlaat laten maken omdat deze lek was
2 keer de pakking bij de flens tussen de kat en flexibel deel
De derde keer bleek er een scheur in de flens te zitten dit heb ik 3 dagen terug laten maken
Nu is me uitlaat dus weer lek op die plek
Heb net even met me pa gekeken naar het blok. Enige wat er aan te zien is dat bij gas geven veel beweging in zit
Ik breng hem morgen naar de garage.
STdutch Topicstarter 75 km Reageer
Auto naar de garage gebracht vanochtend.
eerste wat hem opviel is dat het deel van mijn uitlaat die vast zit aan de versnellingsbak is afgebroken (zie foto)
[url=http://postimage.org/image/vm8g5p5a9/][img]http://s8.postimage.org/vm8g5p5a9/201210...[/img][/url]
to be continued
Uitlaat??? ik zie wel een deel van je versnellingsbak dat afgebroken is,kan zo niet beoordelen of het los te bestellen is,anders zal het een andere versnellingsbak gaan worden.
Op die foto zie je een versnellingsbaksteun die afgebroken is. Voor zover je kan zien op die foto is je uitlaat nog heel.
te laat...
dat er tevaak je uitlaat scheurd op diverse plekken en ook je flexibele stuk duid wel aan dat er ergens een ophang verrot is
net wat thei als zegt op de foto is duidelijk te zien dat het een ophang bevesteging is/was
als dit het enige is heb je echt veel mazzel
als er aan eenkant al weg valt kan hij op de andere kant ook gaan scheuren.haar scheurtje zie je niet
tot opeens heel je blok los ligt onder je auto en dan hoop je dat je dan niet sneller rijd dan 50 km
ik heb het ooit mee gemaakt bij een citroen bx ,daar hadden ze de bout/tap eind de verkeerde kant in het blok gedraaid
toen ze dat in de gaten hadden werd hij weer omgedraaid en vast gezet met molicote.
er komen zoveel krachten vrij op blok en bak
die slaat ineen keer heel je bak aan gord
horen we nog hoe en wat?
ben wel benieuwd, kan je niet aan de onderdlen komen stuur maar een pm....groetjes thom
Motorsteun is afgebroken deze is besteld en word er op gelast wat ze precies met dat versnellingsbak ophang punt gaan doen krijg ik (maandag?) meer over te horen!
Auto is weer gefixt Motorsteun is gelast en er is een verstevegings balk bij gemonteerd. door de harde klappen is mijn airco wel gaan lekken. wat dit is moet ik nog even uitzoeken!
dit kan een koppeling zijn of een slang met gaatje erin of iets dergelijks
maar dit kan zo verholpen zijn
maar je moet (als je de airco wilt gebruiken dat je hem moet laten afvullen.
waar je hem af laat vullen kunnen ze hem ook op druk zetten,daar kunnen ze meteen zie waar dat je airco lekt
maar toch gefeliciteerd....en lange en veilige km toe gewenst
groetjes thom
Bij mijn Punto 1.8 16V was de slang van de pomp naar de condensor gebroken door een kapotte motorsteun.
ja,,,dat kan helaas..maar wel effe af laten vullen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
