Fiat Stilo: uitlaatpakking
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Enige dagen na aankoop is de pakking bij de eerste fles (voor het flexibele stuk) doorgeslagen, deze laten vervangen, enige dagen later weer stuk, bij een andere garage laten vervangen en nu is deze weer stuk. De garage heeft de flensen bekeken en deze zijn volgens de monteur vlak.
Iemand een idee waarom de pakking steeds doorslaat?
fol
130 km
al 14 jaar lid
zit hij niet goed vast of er zitten nog oude resten tussen,zou dit nog maar eens controleren
jan5047 25.885 km Reageer
gezien dat hij uitgebreid schoongemaakt is en er dus geen oude resten tussen zitten, verder zit hij goed vast maar zie (en hoor) je dat het aan de onderzijde lekt
fol Topicstarter 130 km Reageer
dan zal er een flens krom zijn, want als hij schoon is en vastzit is dat het enige wat het kan zijn
betekend dat een nieuw uitlaatdeel of zijn er andere mogelijkheden?
ik heb het zelfde probleem je bedoelt de flens bij het flexibele stuk? mijne raakt ook om de zoveel tijd weer lek en hoe warmer mijn fiat word hoe meer herrie die ook gaat maken maar volgens de monteur waar ik kom is mijn flens niet krom
Als de flenzen recht zijn , dus ook de oortjes niet krom , blijft de pakking zitten.
Als de pakking steeds gaat lekken ,is de boel krom.
Wat zit er nu tussen , een dunne stalen of een dikke gevlochten pakking ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
of katalisator of uitlaatdemper verstopt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
