Fiat Stilo: Fiat Stilo hapert hikt en stottert en geeft daarna engine fault
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
All,
Ik ben ten einde raad.
nu 1400 verder en nog steeds geen oplossing.
Mijn Fiat Stilo 1.2 hikt, hapert stikt en stottert en geeft vervolgens engine fault aan.
nadat de fout melding verschijnt trekt hij voor geen meter meer en bij elke dot gas te veel gaat hij weer piepen en komt de fout melding terug.
Heel frustrerend en ik heb het nu inmiddels minimaal 2 tot 3 x bij elk ritje van en naar mijn werk van Almere naar Amstelveen. De officiele Fiat dealer in almere is 1400 rijker en ik heb nog steeds geen oplossing.
nogmaals ik ben ten einde raad.
het is een hele fijne auto maar deze situatie is inmiddels onwerkbaar geworden.
wie o wie helpt mij???
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=qzhU2X3TC...[/yt]
pkzwrt
al 14 jaar lid
Ik betaal geen 1400 euro als hun de fout niet kunnen verhelpen.
Wat kan het zijn,lijkt er op dat de krukas/BDP sensor niet in orde is met evt de MAP sensor,maar eerst alle vacuumslangen op (haar)scheurtjes controleren en vooral bij de aansluitingen.
Kan ook een slechte bougiekabel tussen zitten,ook al hebben ze die pas vernieuwd.
Het beste kunnen ze als er geen fout opgeslagen is met de auto rijden en een live uitlezing doen,dan komen de foten echt wel boven water.
Hoi
Onze Stilo gaf ook aan; engine fault.
Vervang de bobines en bougies ! Bobines veroorzaken veel problemen.
Daarna min pool accu 3 minuten losgehaald, opnieuw vastgezet en..... prima weer !
Suc6
Terug gaan en neerzetten en pas op halen als tie klaar is tegen nul kosten,wat een stel prutsers.
Het lijkt overigens op een ontstekingsprobleem,bobine's,bougie's,kabels.
het knipperen van het MIL lampje wijst op een probleem met je ontsteking systeem, waardoor je katalysator kapot gaat (en die zijn nog veel duurder)
het ontstaan van een missfire kan komen door een defecte bobine maar ook door een te arm mengsel.
wat zijn de 4 gas waardes?
valse lucht controleren mbv rookmachine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
