fiat stilo loose connection motor valt spontaan uit!
Mensen ik heb al een maand bezig met vinden van de storing maar heb nog steeds geen resultaat, ik ben naar fiat dealer geweest laten uitlezen, bleek gasklep huis te zijn, althans vervangen maar nee hoor nu krijg ik geen melding van maar motor valt nog steeds uit, computer laten zien was in orde! benzine pomp vervangen was ook goed!
Tijdens rijden valt de motor uit ook wanneer ik de motor niet start valt alles uit.
ASR failure, vervolgens loose connection en de motor valt uit. Bij uitlezen krijg ik geen meldingen meer
Wat kan de oorzaak zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat het probleem is met deze fiat stilo. is de communicatie kabel tussen motor en abs computer.
deze kabel gewoon even bypassen en het probleem is opgelost.
